Originalmente inviato da rmuscia ma quando arriva basta che carichi la batteria e voli? oppure bisogna fare tutti gli infini settaggi che sinceramente non conosco?tutta la mia esperienza in settaggi e il trim e poi il modo per invertire i comandi |
e noi che ci stiamo a fare qua?
d'inverno le sere sono lunghe e tutte uguali
dai, brendi blade e ghiedi seddaggi...
p.s. quando arriva, carichi la batteria, poi...
-controlli tutte le viti "cruciali" e le ripassi col frenafili
-stacchi i cavi del motore
-controlli il corretto funzionamento del ciclico, del collettivo, del servo di coda
-controlli il passo al minimo al centro e la massimo della curva, che i valori siano simmetrici, e uguali su entrambe le pale
-correggi eventuali dismetrie
-fai delle curve appropriate di passo e di gas
-riattacchi i cavi
-controlli che la coda stia ferma
-inizi a volare
-fai un crashetto
-ripari
-ricominci la sequenza delle verifiche da capo...
