Discussione: batterie cellulari
Vecchio 08 novembre 04, 01:03   #7 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
come diceva Ivan, all'interno delle scatolette delle pile c'è un circuito di protezione, per usare queste pile devi aprire tutto e prendere direttamente la pila e poi farti il pacchetto...
comunque con un axi non so se riesci a farlo girare a lungo, poi il problema del botto con fiammata su un motore del genere non sussiste proprio, vai tranquillo, al limite le rompi e basta ma senza fiammata, queste pile sono pericolosette se vanno in corto.. ma per la cronaca anche le nicd se vanno in corto fanno il botto !!! :o tutto questo allarmismo per le li-po secondo me è troppo pompato.. prova a mettere in corto una cella sanyo kr600ea (cella abbastanza fricchettona comunque) e vedi che botto che fa!!!! per qui pochi secondi stai certo che tira fuori anche 40A !!!!! e 40A sono tanti.....
ciaooooo
