Ciao yuri
se fai tutte le impostazioni correttamente ed allo stesso modo per entrambi i giroscopi
ma entra nella configurazione soltanto uno di essi, è possibile che ci sia qualche problema nell'interfaccia propria del giroscopio, non della chiavetta
ne basta una e su questo non c'è dubbio
una prova da fare sarebbe quella di provare il gyro su un altro pc con driver nuovi
qualora non dovesse andare, ti consiglio per semplicità di contattare il supporto spartan tramite questo modulo
Spartan RC
seleziona dove dice Click Here
sono gentilissimi e ovviamente preparati, ti rispondono in 24 ore, sempre in maniera molto chiara e precisa
per quanto io abbia un solo spartan, non mi succede quello che dici
forse occorre intervenire via software, ma solo loro potranno indicarti il modo adeguato
