Originalmente inviato da firedragon -togli la parte di plastica cioe pignione principale
-riscaldi cuscineto con un saldatore perche e incollato con r48
-trovi una barra da diametro quasi come esterno cuscinetto e un piccolo martello
-meti il pezzo dove e incastrato sopra qualcosa che a una buche . io so che ho usato un albero principale di t-rex 500 e pezzo messo su una pinza un po aperta. esce facile se riscaldi prima.
quando meti indietro l'altro non dimenticare il r48 per fissagio cuscinetti. |
Proverò...ma devo trovare un alberino con diametro uguale al cuscinetto...
Ma il removal tool lo ordino comunque...
Senti ma l'r48 è quello con il tappo rosa? Il collante è rosso/viola? Ho questo flaconcino della Align che non ho mai usato, ma è senza sigle....
