Pale SBILANCIATE e gioco rotore
Mi sono costruito un bilancino per le pale. Vite M2 con due dadini per stringere le due pale. il tutto appoggiato su due lamette da taglierino messe parallele. Abbastanza grezzo ma efficace.
Risultato una pala era "molto" più pesante dell'altra ho dovuto mettere dello scotch per 4/5 della pala.
Per togliere il gioco longitudinale del rotore ho messo delle rondelle ondulate al posto di quelle originali che hanno uno spessori di soli 0.2mm. Mettendo delle rondelle normali da 0.6mm ho comunque eliminato il gioco ma le pale si muovevano con un po' di sforzo. Per adesso provo con quelle ondulate, altrimenti devo abbassare quelle normali a 0.5mm
