Piccolo aggiornamento della costruzione.
Sere fa ho rivestito, sagomato i bordi entrata e uscita, e incollato gli impennaggi di coda.
Fatto le sedi delle cerniere e controllato "manualmente" che avessero sufficente movimento e fino ad ora tutto bene.
Ieri è stata invece la prima serata del nuovo anno in cui ho potuto dedicarmi alla soluzione del carrello anteriore, ho praticamente deciso come viaggiano i rinvii/cavi ai lati della fuso e come intercettano la squadretta del ruotino, squadretta che ho realizzato su misura in alluminio da 1mm e che renderò solidale alla gamba del carrello.
Ho anche realizzato il sistema ammortizzante del carrello con due tubi in alluminio telescopici (da 6mm e 5mm) e una bella molla adattata su quello di sezione più piccola.
Ora è da vedere se sarà soltanto un simulacro o se, come penso, sarà funzionante. Certo è che visto così, a me che mi entusiasmo con poco.... piace parecchio.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
