Originalmente inviato da febelus Cari ragazzi....ho finito di montare il mio trex 450 pro ma prima di provare il decollo vorrei condividere con voi tutte le regolazioni ed i controlli onde evitare spiacevoli inconvenienti:
-curva pitch 0/100 lineare
- throttle a metà tutti i servi a 90° e piatto oscillante perfettamente allineato, manine portapale a +-0°.
- ricontrollate tutte le viti ferro/ferro e aggiunto frenafiletti.
- servo di coda 90° in normal mode con palline di coda perfettamente al centro come da manuale.
- sensibilità gyro 65/0.
- d/r expo tutto default meno il rudder che sta a 15° / inh (un po' poco ma è l'unico modo per cui il servo di coda risponde su tutto lo stick).
- limit del giro settati a dx e sx a "pelo" dei pallini (un micron dalla battuta)
- servi reverse quanto basta.
- curva throttle lineare 0/100
- tracking delle pale.
le pale a minimo throttle stick sono parecchio negative anche se a metà stanno a 0....è normale??
Mi manca qualcosa??? |
metti la curva pitch a 0 50 50 50 100
controlla che il passo sia simmetrico
dovrebbe essere -12° +12° e al centro 0°
poi ti segni per ogni grado (o ogni 2) la percentuale che vedi sulla radio.. e fai le curve
leggi bene questa guida
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
