Ho provato il GV-1, il TJ PRO ed il RevLock (non ho mai provato il RevMax)
Futaba GV-1
Uno dei primi governor, oramai tecnologicamente 'vecchio', sia come hardware che software.
Puo' gestire solo servocomandi analogici
TJ PRO
Governor di seconda generazione, hardware piu' nuovo e compatto software sicuramente migliore rispetto al GV-1 (controllo migliore dei giri rotore).
Puo' pilotare sia servocomandi analogici che digitali.
Accoppiato ad un servocomando digitale sul gas e' il massimo
CSM RevLock
Governor di ultimissima generazione.
Software migliorato, hardware migliore (indicazione dei giri motore con led), possibilita' di gestire servocomandi digitali ed analogici e possibilita' di aggiustare la sensibilita' dell'azione del governor
Se si fa' volo estremo (ripeto, estremo) 3D credo sia opportuno scegliere non un governor ma un limitatore di giri (vedi RevMax) a patto di farlo funzionare come tale e non come semplice governor (il che vuol dire che si devono comunque utilizzare le curve del gas per tirare fuori tutto dal motore).
La mia scelta e' caduta alla fine dopo aver provato sia sul 50 che sul 90 il TJPRO, o deciso di installare sul 90 il RevLock.
E' piu' semplice da settare, e' piu' preciso nel controllo della velocita' di rotazione (+ o - 6giri) e, cosa non meno importante, e' piu' economico.
