Vecchio 02 gennaio 11, 22:54   #1 (permalink)  Top
playmake85
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: milano
X-Models Blade... BalliSticcc
Ciao a tutti! finalmente vi presento il mio bellissimo blade! ho terminato -quasi- oggi i lavori di montaggio e se tutto va bene sabato prossimo si collauda!!!
setup scelto:
drivetrain su gentile concessione del buon Giava e quindi
Hacker B50 9S ridotto 6,7:1 + Esc Castle Creations 125 + Pale 16 x 16 RFM in carbonio!
lipo 4S 2600 35C Hyperion...
lipo 850mah + bec hyperion per l'alimentazione
Fasst 7ch sul fronte radio
Hs 85bb per la coda e hyperion ds09SCD per flap ed alettoni!
note costruttive:
a) per permettere un raffreddamento ottimale -stimati 2Kw di pura violenza- ho aperto una presa naca all'anteriore, tagliando i fianchi della fuso col dremel e spessorando con lastrine di carbonio avanzo dei copriservi alari del pushycat tutto tenuto da 5' !
b) per permettere un bilanciamento ottimale senza l'ausilio di piombo... (già così pesa un tot) ho aperto un foro tra i due sostegni dell'ala per permettere l'installazione di Rx, lipo e bec dietro ai servi, verso coda, e i servi sotto l'ala! più in là questo mi permetterà l'uso di una lipo 4000 45C per le prestazioni massime possibili.
il foro però temevo indebolisse la struttura ecco quindi che su consiglio di max-fulcro e giava ho creato una cornice ad hoc fissata con uhu plus... ora è davvero tosto il foro!
c) per l'rx ho portato fuori i "baffi" e li ho sistemati in due tubetti attaccati con colla a caldo e l'antenna è tenuta in posizione da una sorta di pongo adesivo che uso per mille lavoretti... molto comodo soprattutto poichè aderisce bene ma rimane sempre morbido e perfettamente rimovibile all'occorrenza!
ed ora qualche fotina!
playmake85 non è collegato   Rispondi citando
