Originalmente inviato da D13G0 Si,ho preso un colpo alle pale..ma inizialmente non avrei mai pensato possa essersi fatto tutto questo danno .
Provando a far girare solamente il rotore di sotto con l'elicottero appoggiato non vibra mentre quando girano tutti e due si..e vedo chiaramente che l'albero esterno vibra tanto..
Osservando dall'alto il rotore non descrive un ovale ma un cerchio più spostato da una parte...che vibra..(non so come spiegarlo)..Grazie |
ok
quindi mi confermi che il problema è sul rotore superiore?
è facile che l'albero rotore (main shaft) sia più storto in alto che non in basso, e che quindi faccia vibrare il rotore superiore
di certo, almeno da quello che mi descrivi, io cambierei l'albero
hai controllato le corone, che non siano mangiate, o storte?
p.s. a volte basta una lieve toccata e l'albero si storge, le forze in gioco sono "bizzarre"...
