se cerchi la velocità cambia mezzo,tipo un e-revo magari brushless.
Il summit è troppo alto per le velocità,si cappotta molto facilmente.
Magari se hai dei luoghi adatti al summit prendilo pure,ma altrimenti se cerchi la velocità lo snaturi (come sto facendo io) ed a quel punto mi sorgono dei dubbi,come batterie potresti adoperare delle lipo,ma poi devi stare attento all'acqua,perchè se non erro non la adorano,io adopero delle lifepo4 che dell'acqua se ne fregano,ma negli scomparti originali ci entrano al massimo le 2S e quindi arrivi al massimo a 4S,mentre il regolatore originale ed il suo motore originale reggono agevolmente le 6S (lifepo4) le 7S l'esc non le diggerisce,non permette più di modulare l'accellerazione,fa solo on-off.
Adesso io ho messo combo teckin RX8 e motore T8 truggy 1350 ho solo cambiato il pignone con uno da 18 ed alimento il tutto ad 8S lifepo4 ma stò distroggendo la trasmissione,all'inizio ho mezzo fuso il piattello della frizione ottenendo degli slittamenti della stessa da restare fermo
Adesso ho sistemato la frizione ma ho distrutto un'alberino posteriore.
Insomma forse il summit è nato per essere adoperato da semi crawler e non come velocista,per quell'uso magari appunto con le lifepo4 2S da sistemare negli scompartimenti regala belle soddisfazioni.
esasperandone l'uso si incorre in tante rotture.
