Originalmente inviato da 2M86 30-40mm di differenza nella lunghezza dei tubi non incide, ovviamente però se incominci ad avere 100-150mm di differenza tra un tubo e l'altro, allora probabilmente un freno s'innesca prima dell'altro.
Smontare i freni non è impegnativo.
Per quanto riguarda gli o-ring... a volte hanno misure convenzionali e si trovano facilmente, altre volte hanno misure particolari.
Però prima di tutto devi capire dove sta la perdita... |
Posso provare a collegare un tubicino alle uscite dove vanno collegati i tubi dei carrelli e vedere se perde pressione senza carrelli...ma cmq non mi sembra ci siano perdite...cmq x sicurezza ricontrollerò i tubicini..
