Originalmente inviato da manuel13 Grazie mille enzo...vedo che sul forum si fidano molto di te...quindi immagino che
sicuramente hai centrato il problema...xkè ho controllato i tubi e sembrano tutti ok...forse c'è una differenza di lunghezza di circa 3-4 cm...ma non so se sia quello..x quanto riguarda la pressione 3/4 bar sono sufficienti??
E' una cosa molto impegnativa smontare i freni? Si può fare tranquillamente?? Sono o-ring normalissimi o di misure speciali?? dove li posso trovare in caso??
Ti ringrazio
Manuel |
30-40mm di differenza nella lunghezza dei tubi non incide, ovviamente però se incominci ad avere 100-150mm di differenza tra un tubo e l'altro, allora probabilmente un freno s'innesca prima dell'altro.
Smontare i freni non è impegnativo.
Per quanto riguarda gli o-ring... a volte hanno misure convenzionali e si trovano facilmente, altre volte hanno misure particolari.
Però prima di tutto devi capire dove sta la perdita...
