Discussione: GY520 perchè fa così
Vecchio 02 gennaio 11, 18:55   #36 (permalink)  Top
untas
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a untas
chiedo anticipatamente scusa se riapro un post vecchio.......
ho letto i post per il settaggio del gy520 futaba e quindi vorrei fare alcune domande..
premesso che io volo con trex 450-600 nitro LE-700 nitro e me la cavo anche con un buon 3D abbastanza spinto...volo su tutti e 3 i modelli con il gy 520 e relativi servi dedicati,ma dopo vari mesi mi sono reso conto che non è ancora settato a dovere e che io non ho ancora capito dopo 2 anni come si setta un giroscopio......visto che tu lai avuto ti spiego la mia situazione...
faccio l'esempio con il trex 450 pro tanto ho lo stesso problema identico su gli altri due modelli(600N e 700N)
allora:
io in sostanza faccio il settaggio del gyro e servo così:
1)imposto la radio (DX7) in normal mode solo per il settaggio a banco con un valore del 30% di sensibilità(led blu fisso)
2)imposto il travel ajust (epa) della coda a 100% su tutti e due i lati
3)metto la squadretta del servo a 90° per avere la giusta corsa sia a dx che a sx
4)metto i palini a 0° di passo
5)faccio il limit sia a dx che sx senza far sforzare il servo ma sfruttando al massimo la corsa
6)rimetto in AVCS con un valore del 65% e volo in 3D
il gyro si comporta bene,si accende sempre con il led fisso rosso(AVCS)e mi tiene la coda anche nelle condizioni più estreme...anche se quando da 0° gli dai di colpo 12° la coda tende a dare un leggero segno di squilibrio impercettibile...però...
se appena finito di armarsi sempre in AVCS sposto lo stick di poco il gyro comincia a lampeggiare di viola e blu che leggendo sul manuale in italiano mi dice che è in offset ma non dice null'altro
allora rifaccio il settaggio sempre in normal ma questa volta senza dare 0° di passo ai palini ma dando un minimo di controcoppia e vedendo giustamente se mettere reverse o normal il gyro...faccio hovering e la coda non si muove avendo fatto in precedenza le regolazioni con l'asticina del servo per mettere i giusti gradi di controcoppia in normal mode...però quando vado a fare il limit me lo fa fare solo da un lato perchè mi si accende il led rosso e leggendo significa che il gy520 non accetta un valore sotto il 50%,ma io ho dato un valore pari 100% e quindi se volessi insistere a fare il limite in questa condizione dovrei andar a far sforzare il servo fino al punto in cui il gyro mi diventa blu e in questo modo otterrei la possibilità di fare il limit dall'altra parte(ma sicuramente non è la cosa corretta)
adesso siccome non ho la più pallida idea di come cavolo devo fare per settarlo mi sono rivolto a questo 3ead che da come vedo mi sembra il luogo giusto
ultima cosa..quando dopo un volo atterro il gyro rimane a volte in offset e a volte in AVCS..non me lo spiego sta cosa..
grazie in anticipo e buon 2011..
untas non è collegato   Rispondi citando
