Originalmente inviato da ciuffo78 Ciao Egidio,
Ma per aumentare o diminuire la velocità di rotazione, in questo caso, usando un gyroscopio tradizionale, sul servo di coda, non si agisce sugli Endpoint??? |
Si, ma si può agire indifferentemente sugli end points o sui D/R: il risultato è lo stesso.
Io consiglio i D/R, perchè gli si può assegnare un interruttore, in modo tale da cambiarne il valore in funzione del tipo di volo che si vuole fare.
