Originalmente inviato da life365.eu Eccomi allora vediamo un secondo, la flybar sta sempre dritta essendo un corpo che gira con due pesi, quello che non la fa stae drtta è il porta pale sotto, dovresti riuscire prima avvitando tutto il linkage e facendo varie prove a riuscire a trovare la configurazione giusta.
Per il ciclico quello hai fatto bene a portarlo neutro a patto che i trim della tua radio fossero a 0 |
Quando ho regolato il ciclico i trim erano a 0 ovvero al centro.
La flybar anche con la linkage tutta avvitata non sta dritta e poi più la svito più sta storta.
Ho provato a togliere il linkage dalla flybar per metterlo opposto a dove sta ora ma non si toglie anche se non ho forzato troppo, se forzo si toglie dalla flybar?
