v-max ty901 problemi di ricarica
Salve a tutti mio primo post sul forum.
Ho acquistato da pochi giorni un v-max ty901.
Oggi ho provato a mettere in carica tramite usb collegato ad un portatile Acer con tempo di ricarica di circa 2 ore.
Situazione non si carica!
scenario.
ho messo su off linteruttore dell' elicottero.
ho inserito il plug correttamente.
ho infilato il plug nel portatile.
è corretto?
poi...
Una domanda ma quando ilserisco solo il cavo usb nel portatile è normale che la luce verde dello spinotto lampeggi?
come faccio a capire che l'eleicotterino sia carico? si parla nel manuale di una luce red o rossa da qualche parte, se si ma dov'è?
Quale canale devo usare della trasmittente A, B o C?
spero di essere stato chiaro nella spiegazione per ottenere risposte chaire.
grazie.
