Originalmente inviato da fabionet31 scusa ma non capisco... quelle dorate della tua foto non sono queste?
queste sono già spine non viti. In ogni caso il discorso è semplice, le spine sono dei riferminenti i bulloni sono per serrare. Quindi non farti troppe pippe mentali per le spine, molti usano una moneta da 10 centesimi.. oppure delle mezze sfere insomma basta avere un riferimento per non continuare a muoverlo per cercare i fori.
se ne metti troppe ti incasini e basta. dai sotto con distaccante, gelcoat, pappotto e lamina! buon anno! |
Ok...dopo domani si comincia...Il procedimento che usero' sara' il seguente (sempre che sia quello corretto):
-prima mano di gelcoat
-dopo qualche ora seconda mano di gelcoat e pappotta sui punti piu difficili(angoli,spigoli,zona bussole filettate,e tutti quei punti dove il tessuto non riuscirebbe a seguire la superficie alla perfezione)
-dopo qualche ora inizio laminazione con tessuto 40g,80g,165g ecc.
-forno
buon anno anche a te....
