Vecchio 08 maggio 06, 22:41   #7 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da power83
Domande:
1) l'alimentatore deve essere da 12Volt o da 9Volt o e' indifferente, ocnsiderando 9.6Volt del paco completamente carico e circa 8di scarico? Io voterei x 9 Volt, ma aspetto conferma
2) Va bene un alimentatore oppure potrebbe andare benen anche un caricha batterie del cacchio da 10 euro che dia circa 200-250 mA?
3) bisogna creare un adattatore tra carichino/alimentatore con la spinetta da mettere nel posto di quella del paccobatterie oppure si inserisce nel jack di ricarica (senza batterie)???
Io per stare sul sicuro realizzerei un piccolo circuito con LM 317 tarando la tensione a 9,6. L'amperaggio non importa perchè il 317 sopporta circa 1A, e gli collegherei a monte un alimentatore filtrato da 12 volt, collegando il tutto allo spinotto batterie e non al connettore di ricarica della radio.
Normalmente per quel connettore transita una corrente di ricarica e non una di alimentazione.
Ovviamente il tutto si può realizzare con un alimentatore stabilizzato a tensione variabile ma, "secondo me" sempre colegato allo spinotto delle batterie.
urology non è collegato   Rispondi citando
