Originalmente inviato da bandit Naturalmente primo giretto dell'anno ... e primo giro outdoor. Sotto casa tra le colonne di un ampio porticato che producevano delle mini correnti. Diciamo che è un buon allenamento anche se sentiva ogni alito di vento. Per goderselo fuori tocca acchittarselo secondo le istruzioni di Liftbag ...
cmq il motore di coda, anche quello nuovo, continua a dare problemi. Bisogna trovare un sostituto più affidabile.
TIPO QUESTO: http://www.faulhaber.com/uploadpk/EN_0816_S_MIN.pdf |
Interessante la ricerca per motori alternativi.
Dove l'hai pescato? Per poterlo provare occorre che l'alberino abbia lo stesso diametro dell'originale. Dal disegno sembra che l'albero abbia diametri differenziati.
Comunque, la tenuta della coda potrebbe essere diminuita dalle vibrazioni se eccessive.
Il tuo modello vibra se avvii il rotore a regime di hovering?
Potrebbe avere le pale sbilanciate, è facile che lo siano da nuove ed anche che si sbilancino rovinandosi nei crash.
Potrebbero anche essere bilaciate ma fuori tracking...
