Originalmente inviato da fai4602 Non dimentichiamo l'importanza, se c'è, del vento ( lapalissiano se siamo in pendio, altrimenti nisba).
Il looping è una figura da farsi con il vento contro al contrario del tonneaux che andrebbe fatto con il vento in coda. |
Domanda: ammesso sia vero( e mi pare che lo sia) che il profondità vada rilasciato un po' nella metà superiore del looping, per farlo venire tondo anzichè come una "e" minuscola, facendo la manovra controvento, non si avrà la deformazione del cerchio(schiacciamento nella prima metà ed allungamento nella seconda), con conseguente necessità di maggiore (o differente) correzione?
Facendolo col vento laterale(quindi parallelo al pendio) il punto d'uscita sarà più sottovento, ma il cerchio ben visibile dal pendio e, forse, quello spostamento poco visibile.
Lumi, please!
...anche sulla necessità di fare i tonni col vento in coda.
