è tutto a posto
semplicemente il blade400 lavora col piatto al contrario
ovvero scende per dare passo positivo e viceversa
le teste align lavorano invece nel modo opposto, sale il piatto e il passo cresce positivamente
non c'è alcun problema di sorta, il centraggio meccanico lo fai allo stesso modo
devi invece smanettare con la radio per invertire tutte le direzioni dei servi
in particolare dovrai entrare nel menu swash mix e reverse
sicuramente occorrono un po' di prove ma si fa facilmente
