Ciao a tutti,
ho comandato come consigliato da voi la testa del t-rex 450 se v2 ... e fino ali tutto ok...
l'ho montata ma ora ho un problema... funziona al contrario...
cioè:
il piatto originalmente deve andare dall'alto (gas al minimo) verso il basso (gas al massimo) e quando è in alto avere un passo a 0 o -2 e quando scende arrivare ad un passo a + 10
ora con questo mi lavora al contrario cioè in alto ho -10 e in basso 0 ...
ho provato a lavorare di reverse e swash mix ma niente da fare... guardando la meccanica di questo e l'originale si vede proprio che sono meccanicamente il contrario e mi chiedo come sia possibile sistemare questa cosa....
chiaramente riesco a farlo andare ma il piatto lavora al contrario, da sotto (gas al minimo) verso l'alto (gas al massimo).... che pero non è giusto perchè deve lavorare dall'alto verso il basso... oppure si puo cambiare? non penso....
chi mi aiuta p.f. ???
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
