Discussione: Qualche domanda
Vecchio 31 dicembre 10, 18:00   #1 (permalink)  Top
Filippo94
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Qualche domanda
Salve, mi necessiterebbero delle spiegazioni.
Stavo cercando di riprodurre (all'incirca) l'UMX Extra 300 al sim, giusto per divertimento.
E mi è capitato uno dei soliti problemi quando modifico, o creo, qualche aereo.
Perché se il cabra è troppo aggressivo i loop si spezzano con delle virate?
Ho l'impressione che stallino le ali durante il loop, con la conseguente perdita di direzione.
Soprattutto, come si risolve, senza perdere troppo cabra? L'elevatore ha una superficie ampia, e basso angolo di inclinazione. Ho provato cambiando al contrario (bassa superficie e ampio angolo), ma non risolve, anzi sembra ancora più instabile.
Poi, la contro-rotazione del motore, si contrasta con i gradi a destra? E se non funziona? Devo cambiare l'elica con una più leggera? O ci sono altri metodi? O abbasso il diametro aumentando il passo?
Poi, in genere un motore alimentato 1S attorno a quanti Kv deve aggirarsi?
Grazie mille della vostra pazienza.
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
