Originalmente inviato da stefaros Io invece sono riuscito a svitarne una,poi ho smontato il seesaw.Ho comunque trovato tutte le viti già frenafilettate,e questo mi ha fatto molto piacere |
Probabilmente la qualità del montaggio è migliorata ultimamente.
Il mio non aveva frenafiletti ne in testa ne in coda.....comunque sia li smonterei ugualmente a prescindere, i modelli o i pezzi "RTF" non li digerisco.
Altra conferma che qualcosa è cambiato mi è arrivata dal buon gabri che ha smontato una pinza di coda per verificare se l'hub di coda era diverso da quello che avevo trovato io nella prima fornitura di Gaui425. Lui l'ha trovato aggiornato.
Il pezzo in questione è questo:
204551 - Gaui 425 Plastic - Hub di coda Gaui | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore ORIGINALE
http://test.qsite.com.tw/d981119/htm...1031193737.jpg
MODIFICATO.....che è meglio!!
Saluti
