Originalmente inviato da playloud Io ho risolto facendo uscire da appena dietro il parafiamma e rientrare dietro il motore i cavi di alimentazione (sul banana però che ha l' ordinata da 40mm, la è anche quella del blade?).
Beh penso che almeno 3 celle da 2100 ci devono entrare no?
Anche perchè lui parlava di hotliner e 500w  , con 2 celle e quindi che vada bene 7v sotto carico, verrebbero + di 70A,
Verosimilmente volendo spremere 35 A dalle povere TP si avranno circa 245W con un rendimento del motore che con 2 celle sarà intorno al 75%, troviamo 183w che su un modello di 1200g vuol dire 152.5w/Kg...
Mooolto meglio con 3 celle anzi io stavo pensando ad utilizzarne 4
Comunque ripeto tutto dipende da quello che si vuole ottenere |
Oddio!!! non pensavo fosse così complicato
eppure è un pò di tempo che vado dietro a questi "giochini"...
