Originalmente inviato da Talli Federico tengono bene?
con l'umidità il biadesivo va a farsi fottere e in poche ore ti si stacca tutto...
il sistema adottato in questo caso, è quello di praticare un foro nella baionetta con i pianetti montati e poi di avvitarci la vite autofilettante all'interno della baionetta che non per niente è farcita di legno abbastanza duro....
è un sistema un po' scomodo per chi vole smontare i pianetti dopo ogni giornata di volo ma comunque se una volta montati non si toccano più, non mi sembra un cattivo sistema... |
Anche il wind pro è fatto così. Nel pianetto ci sono dei blocchetti di legno duro, almeno nel 2x2... Ho messo delle viti autofilettanti forando una volta stretti i pianetti, con la testa svasata e fresando un pochino il pianetto. dopo le ho coperte con dello scotch rosso. Non mi attento a smontarli...
ok per i voli di settaggio...ha i pianetti regolabili o fissi?
