Discussione: batterie cellulari
Vecchio 07 novembre 04, 02:34   #5 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Originally posted by Ivan2280@07 novembre 2004, 00:37
Ciao queste batterie al litio cotengono un circuito di protezione,se provi a smontarle te ne rendi conto,se tu le sovraccarichi,nel momento in cui non riescono a fornire l'amperaggio richiesto tendono a calare bruscamente la tensione ed a questo punto entra in gioco il circuito di protezione che stacca l'erogazione della corrente di netto,ciò avviene anche nei cellulari che ad un certo punto si spengono,tale circuito fa si che non si scenda al di sotto dei 3 volt a cella,altrimenti non si caricano più e sono da buttare.Prova ad eliminare il circuito di protezione su ogni cella e ricollega il tutto,ma non con il tuo motore,al max con un motore piccolino tipo quelli da cd-rom ma non esasperato.Spero di essere stato chiaro.Saluti
Tu a questo punto ti chiederai:ma perchè se stacco il tutto e poi lo riattacco funziona di nuovo?Beh nel momento in cui tu stacchi la batteria,questa anche se per poco si riposa e tende a ritornare alla tensione iniziale,e tornando alla tensione iniziale o di poco inferiore il circuito di protezione non attacca,ma appena dai di nuovo gas stacca.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
