Originalmente inviato da Naraj Ho ancora bisogno del vostro aiuto.
Su un modello con piani di profondità separati, ho usato due servi.
Tutto OK. Muovendo lo stick, i due servi (canale 2 e 7) si movono bene e contemporaneamente, ma.....
Mi sono accorto che se uso il trim sul TX per correggere i piani di quota, si muove solo il servo del canale 2, mentre l'altro servo del canale 7 non si muove.
Ho usato il canale 2 come Master e il canale 7 come Slave.
Come mai usando il trim non si muovono entrambi i servi?
Naraj. |
io non posseggo una Futaba, però sia con Graupner che Multiplex, se voglio utilizzare la configurazione ala con 1 servo per alettone, utilizzo il programma apposito e non il mix, infatti nel mix (tutti) i trim sono riferiti al singolo comando, per esempio se mixo il comando motore (master) con il quota (slave) per compensare, ogni trim influenzerà il proprio comando e non entrambi, altrimenti avrei un movimento indesiderato del quota quando trimmo il motore e viceversa.
buon anno
