Discussione: batterie cellulari
Vecchio 07 novembre 04, 02:32   #4 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Originally posted by enrikez@06 novembre 2004, 19:27
grazie per la risposta
una cosa strana è che se provo a misurare quanti ampere vengono consumati
con un tester appena arrivo a 2 ampere il regolatore mi spegne il motore
se invece collego tutto senza tester si spegne tutto l'ambaradan constringendomi
a staccare e riattaccare...
grazie ciao
Ciao queste batterie al litio cotengono un circuito di protezione,se provi a smontarle te ne rendi conto,se tu le sovraccarichi,nel momento in cui non riescono a fornire l'amperaggio richiesto tendono a calare bruscamente la tensione ed a questo punto entra in gioco il circuito di protezione che stacca l'erogazione della corrente di netto,ciò avviene anche nei cellulari che ad un certo punto si spengono,tale circuito fa si che non si scenda al di sotto dei 3 volt a cella,altrimenti non si caricano più e sono da buttare.Prova ad eliminare il circuito di protezione su ogni cella e ricollega il tutto,ma non con il tuo motore,al max con un motore piccolino tipo quelli da cd-rom ma non esasperato.Spero di essere stato chiaro.Saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
