Originally posted by doctorwho@06 novembre 2004, 11:35 Con ogni probabilità lo zetagì è un alimentatore switching, ecco come si spiega la differenza di peso. Sono meglio gli switching o quelli tradizionali???
si ma ,lo yaesu costa 40 euri di più!!!!!! mi sa che vado per il robbe.... |
ma.... zetagi switching????
cercando con google :
http://www.mondoelettronica.it/prodotto.asp?id=6343
alimentatore classico !!!! quindi non switching
http://www.c-and-l.freeserve.co.uk/psusdrop.html
con trasformatore toroidale....
quindi un ali serie, con trasformatore toroidale, un po' meglio nel rendimento, ma niente di piu'
personalmente, ti dico come la vedo io :
robbe :
pro: si vedono le alette, e dalle dimensioni sono generose....., se ha una protezione contro i corto circuiti, allo sparire del corto ritona ad erogare.
prezzo moderato
contro : grosso , pesante , tensione fissa nessuno strumento, se si brucia uno dei finali hai piu' di 15V in uscita e fai fuori il triton
zetagi :
pro : slim, trafo toroidale, prezzo basso.
contro: la zetagi, e' vista come una marca per baracchini , quindi prodotti superiori a quelli dei marocchini, ma non professionali, tensione fissa, nessuno strumento, se si brucia uno dei finali, hai piu' di 15V in uscita.
nissei (yaesu) :
pro : leggero, tensione regolabile, alta corrente in uscita, protezione efficace, altissima efficienza, essendo switching non riscalda.
contro : costa un po', se va' in protezione, bisogna levare il corto, spegnerlo e riaccenderlo dopo 15 secondi.
considera che con un alimentatore regolabile, puoi:
alimentare vari attrezzi (io ci alimento il trapanino elettrico motorizzato speed400 7,2V)
usarlo per provare motori, etc, visto che la tensione minima di 8V e' quella di un pacco 7 celle
usarlo per alimentare il filo del taglio a caldo (15cm di nichelcromo)
inoltre con gli strumentini, sai sempre la tensione, e la corrente che stai erogando.
poi sta a te la scelta, se ti puo' consolare, io oltre ad avere il nissei da 25A, ho anche un alan HQ700R regolabile 5/15v 7A max, con strumentini, e se devo usare il triton, oltre i 3A di ricarica, non c'e' la fa!!!
