Originalmente inviato da canyon |
Si vede ma è sfuocata forte.
La flybar se è leggermente imbarcata verso l'alto è accettabile, ma è un'indicazione che ti servirà per la prossima che prenderai. Anche con la foto sfuocata vedo troppi accrocchi vicino alle paddles, meglio che la cambi.
Nella flybar è importante la simmetria, quindi bracci allineati e paralleli, paddles sullo stesso piano e bilanciamento perfetto.
Occorre fare attenzione a non piegare gli uniball durante i montaggi/smontaggi perché deformazioni possono portare TBE.
Se le astine che supportano le sfere presentano zone bianche vuol dire che esiste una piegatura.
Il cuscinetto devi sostituirlo, quindi o li ordini, oppure vai da un rivenditore di cuscinetti e lo prendi uguale.
Il bordino del collarino va montato a contatto del cuscinetto, quindi verso il basso.
Il filo saldato sulla scheda è l'antenna della ricevente ed è meglio se non tocca l'albero.
