Originalmente inviato da mod360 Scusami ma stiamo dicendo la stessa cosa anche se in modo diverso. |
si ai ragione non avevo letto bene il tuo secondo post, sai l'età che avanza
per la classe 90 ci sono pale di diverse misue da 680mm a 720mm .
La lungezza e tipo 3D o FAI , la devi segliere in base il tipo di volo che pensi di fare .
possono andare bene tutte , ma se fai del volo FAI esistono pale specifiche che di solito vanno dai 700mm ai 720mm a seconda delle preferenze e del modello .
Mentre se fai del 3D meglio una pala specifica per il 3D e di solito da 700mm a 680mm .
detto questo , oramai le figure che si fanno con le FAI sono molto simili al 3D ,
poi uno usa quelle che meglio crede o quello con un buon compromesso .
Comunque prima devi sapere che tipo di volo pensi di fare, cosi puoi fare domande piu specifiche su quel tipo di pala o altro tipo , sicuro chi le utilizza saprà darti suggerimenti mirati .
saluti
