Originalmente inviato da loden Stavo provando le posizioni per ricevente e satellite, l'rx la metto al posto della vecchia e il satellite pensavo di metterlo dallo stesso lato ma davanti, sotto alla batteria. Non dovrebbe sbilanciare avere entrambi dalla stessa parte visto il peso irrisorio del satellite. Mi sembra una sistemazione ordinata. Non so se mi sono spiegato, magari faccio una foto.
Altra domandina..... per la tx non ho problemi a collegare AIL, ELE, THR e RUD, ma su AUX e GEAR che ci metto? Sulla tx originale ho Gyro sul canale 5 e Pitch sul 6. Il Gyro va su AUX e Pitch su GEAR? Promosso?  |
Il giro (connettore con il solo filo giallo) va su gear, il pitch su aux..
