Discussione: elica extra 300
Vecchio 30 dicembre 10, 15:34   #2 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
non ho presente il modello se lo linki potremmo essere più precici, cmq in linea di massima puoi scegliere un elica di un altra marca, con diametro e passo uguali o che cmq carichi il motore allo stesso modo
puoi considerare di aumentare un punto di diametro e diminuire due di passo per avere lo stesso carico al motore (in questo caso aumentando la trazione a scapito della velocità) e viceversa
ovviamente se si tratta di un elettrico non cercare eliche per scoppio
considera anche che una pala larga non puoi sostutuirla con una pala stretta di stesse dimensioni
josseff non è collegato   Rispondi citando
