Originalmente inviato da edubu E' ininfluente se un pochino " storta " ( se vuoi la puoi mettere dritta !) e comunque non e' quella che ti crea il problema " trim" ma , il piatto ( naturalmente escludo problemi del CG) |
Scusami Edubu non voglio troppo approfittare della tua cortesia nel rispondermi e soprattutto PAZIENZA
Ma i trim sulla radio non servono proprio per correggere problemi di Non orrizzontalità del piatto senza evitare di dover giochicciare sulle prolunghe meccanicamente ?
Cosa cambia se la correzione la eseguo con il trim invece che lavorare meccanicamente sulla prolunga? a questo punto i trim sulla radio che funzione hanno?
Io ricordavo che si agiva prima sui trim... poi laddove i trim non riuscissero a correggere l'errore per scarsa corsa allora bisognava agire x forza meccanicamente.
Mattia :-)
