Discussione: Habicht - Scala 1/2.5
Vecchio 30 dicembre 10, 12:59   #45 (permalink)  Top
FRA73
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
Da qualche foto d'epoca si nota che alcuni Habicht avevano l'apertura della cappotina a compasso con cerniere
eccovi un semplice metodo per dare un tocco di realismo in piu' al vostro aliante
Mi sono procurato delle minicerniere in ottone in un negozio di bricolage
e le microvitine fleishmann per uso ferrmodellistico
si praticano due scassi uno sulla bordo della fusoliera ed un'altro lateralmente alla cappottina.
Si posizionano le cerniere entro tutto lo spessore del bordo della fusoliera in modo tale che non sporga nulla si fora e si avvitano con le microviti
Poi si fissa tutta cappottina alla fusoliera con del nastro e si controlla che sia correttamente allineata alla fuso
si perfeziona lo scasso sulla cappottina in modo tale che le cerniere siano correttamente ad L si fora e si fissano le cerniere con le viti
Tolto il nastro avrete un realistico movimento a compasso e da chiusa la cappottina sara' completamente allineata alla fusoliera
Si completa l'opera coprendo facilmente con del balsa i due scassi praticati
Ho fatto lo stesso sulla capottina del mio schweizer, molto comodo anche se si deve levare la capottina in futuro..
Complimenti ancora!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non รจ collegato   Rispondi citando
