Originalmente inviato da crazytop Salve a tutti,
sono il Crazytop, nuovo del Forum.
Avrei bisogno del vostro aiuto per rimotorizzare un asw 27 di 4,20mt, tutta fibra con pilone retrattile e peso di circa 7 kg. Al momento il motore che monta e' un AXI 4130/16 GOLD LINE (385 giri/volt) con una Lipo 6 celle da 5000. Tutto bene fin qua , il problema e' che porta un elica quadripala da 9/6 , insufficente a permettere una decente salita, e che non e' possibile variare le dimensioni dell'elica stessa essendo sul pilone retrattile.
Avrei quindi bisogno di sostituire questo motore con uno che a parita' di amperaggio sviluppasse molti piu' giri e mi permettesse superare le insidiose discendenze estive.
Grazie 1000 per l'aiuto !!! |
ciao, purtroppo già nella tua richiesta hai sollevato il problema...
un motore che faccia molti più giri con lo stesso amperaggio...
non si può ottenere più potenza (che è quella che ti serve) senza aumentare qualcosa...
se non vuoi aumentare gli Ampere, devi aumentare i volt, in modo da ottenere più Watt e quindi potenza.
nel caso il tuo motore fosse poco sfruttato, mediterei di montare 2 celle in più con la stessa elica, ma devi vedere se il regolatore tiene 8 lipo e se il motore rimane a temperature accettabili.
nel caso tu volessi mantenere tutto così come è e cambiare il solo motore, ti sarebbe sufficiente prenderne un'altro con 150-200 giri a volt in più..
però saliresti indubbiamente di assorbimenti (e quindi di potenza)..
penso comunque che già con 6 celle da 5000 non puoi ottenere tanto con 7kg di modello (e poi bisogna vedere la qualità di queste batterie)
il motore da te indicato è indubbiamente piccolo, dovresti valutare (spazio permettendo) una serie maggiore, magari la 53xx...
l'elica quadripala di certo non aiuta, hai una enorme perdita di efficienza, però se lo spazio è quello, è l'unico sistema...
resta comunque il fatto che secondo me la pinna retrattile che hai su, è mal progettata in quanto non si può pensare di tirare su agevolmente un aereo di 7kg, con un diametro 9 di elica.. è una misura che si usa su roba da 1kg..
e poi si presenta l'ultimo, e non piccolo, problema... le eliche ripieghevoli hanno dei limiti strutturali di massimi giri sostenibili.. se tu vuoi più giri, devi stare attento a non andare fuori range giri, altrimenti ti si rompe in aria una o più pale, e sicuramente qualche danno lo fai..
il succo della storia è uno solo, se ti serve più potenza:
o aumentare gli assorbimenti a parità di voltaggio
o aumentare il voltaggio mantenendo più o meno gli stessi ampere
badando però che ogni componente sopporti bene questo aumento.
