volendo stare dalla parte del burro considerando 800W, sapendo che le celle sono sempre 6lipo, l'assorbimento con il 4120/18 supera i 40A che danno come massimo.
sai se in pratica patisce qualche spunto sui 50A o meglio preferirgli il 4130/16? (con un elica un po' più grossa ovviamente)
grazie
Davide
Originalmente inviato da batman Vai tranquillo, con meno di 800W in ingresso (pari a circa 2,5 Kg di trazione con un' elica da 14") con piu di 4 Kg. fai fatica a decollare, tevi calare il passo e aumentare il diametro fino a 14", una Pitch Speed di 27 m/Sec. è anche troppo, va ridotta portando almeno a 14" il diametro (se è 15" è ancora meglio). |
