| potenziometro controllato via pwm (quello della radio)
Ciao,
nel nostro aereo solare abbiamo bisogno di controllare un potenziomentro da terra mediante un canale proporzionale della radio.
SI tratta del potenziometro da 100k ohm del regolatore di tensione che gestisce la collaborazioen batteria/pannelli solari. Il regolatore lavora a 300khz, quindi non possiamo usare un semplice circuito pwn come quelli usati per controlare i led, ma ci serve proprio una resistenza che cambi il suo valore a dipendere dal segnale pwm in ingresso senza che il cambiamento di oscillazione dipenda da un rapido aprichiudiaprichudi come nel caso di quando si ocntrollano i led... ho trovato vari componenti ma sono piuttosto rognosi da controllare via i2c eccetera... qualcuno sa oggetti che fanno al caso nostro?? grazie!
