Originalmente inviato da fabionet31 si penso che ci voglia un mix di tecnica tra sacco giusto e spessori di BPR |
I sacchi tubolari che si usano normalmente, anche se sottili sono piuttosto rigidi, per cui non seguono bene le variazioni di spessore e le curvature.
Questo invece, che però non è tubolare, è molto morbido ed elastico, per cui riesce a seguire bene le variazioni di spessore e gli spigoli dello stampo.
E' l'ideale per laminare nello stampo negativo. Prima di provarlo avevamo grossi problemi ad ottenere un buona compressione, soprattutto in zona bordo di entrata sull'estradosso, dove la curvatura del profilo è più grande e neanche il rohacell da 1 mm voleva stare giù.
Sigillandolo con il nastro-mastice butilico sul perimetro dello stampo, lo si riesce a riutilizzare più volte.
Il tubolare o il pvc lo usiamo solo per vuotare le ali con anima in poli.
Massimo
