salve a tutti,sono carpista,per l'esattezza mirco...domanda uno,non ce' l'area presentazione?se si non lo' trovata
.....allora espongo il mio problema,sto costruendo la famosa barchetta per pasturare ma sono incappato in un dilemma...possiedo i vari componenti:radio hi-tech laser 6,motore hard x3 h6805 con le seguenti caratteristiche,voltage range 4.8-12 volt,turn 18,no-load rpm 25500 rpm 7.2v,starter torque 2.99kg-cm 7.2v,no-load current 2.8A 7.2v, regolatore di velocità con retromarcia radio control rko 03018 ( non sono riuscito a trovare le caratteristiche tecniche di questo modello), 2 servi 4.0 kg ognuno..... come posso far andar il tutto a 12 volt compreso la ricevente?vorrei usare il 12 volt per una questione di durata perchè secondo me 2 batterie da 7.2 volt a 4800 mpa sono un pò piccole.... attendo una vostra risposta... ciao a tutti... e grazie mille... Ps: spero di non aver sbagliato categoria.. ciao ciao
