Originalmente inviato da cecchettox Il modello è un degno 3D. Questo fa 3d veramente, carico alare basso, generose escursioni lo rendono un ottimo modello. La struttura è molto robusta e visto il peso contenuto del modello ci si piò permettere di spiattellarlo a terra senza fare grossi danni. Nota dolente: la potenza. Ho fatto un volo di qualche minuto tra volo in incidenza e torque roll nel salotto di casa e fin li tutto ok, poi però ho provato all'esterno e nonostante oggi non fosse una giornata molto fredda (circa 9°c) dopo 30 secondi di volo la batteria ha tagliato. Tornato all'interno ho messo il motore a manetta e li ci è stato per 1 minuto senza dare segni di cedimento. E' risaputo che le li-po siano allergiche al freddo quindi bisogna aspettare la bella stagione per volare fuori. |
Confermo esattamente tutto, provato fuori casa senza una bava di vento (batteria a temperatura casalinga) e dopo neanche 2min staccava addirittura negli snap con l'assorbimento dei 4 servi simultaneo...niente da fare, con il freddo fuori non si vola. In casa ho fatto 5 minuti di hovering, torque e 360 in harrier e poi stop. Comunque è incredibile, mi passavo in coltello sotto le gambe...
