Originally posted by anfarol@06 novembre 2004, 08:18 No, dovresti ridurre il numero di spire di 220/12= 18 volte... Cioè se sono 1000 spire, ne devi fare 55-56. Ma devi variare anche la sezione, e calcolarla per ottenere un consumo e una potenza simili a quella iniziale.
inoltre i 12V, servono alternati, quindi niente batteria. Se hai a disposizione i 12V alternati (ammesso che non provengano da 220V con trasformatore), aggiungi un trasformatore di potenza doppia rispetto a qeulla del tuo magnete e lo colleghi invertito ovvero il primario diventano i 12V e li colleghi a tale tensione e l'uscita diventa il 220V che li colleghi alla elettrocalamita.
Ciao |
Ti ringrazio per la tua risposta.
Però non sò quale possa essere la giusta sezione. Mi sai aiutare anche per questo?
Inoltre l'ossigenatore devo collegarlo a una batteria a 12V (batteria di barca), secondo te non è possibile fare la sola modifica dell'elettrocalamita?
