Discussione: trex 450 problema coda
Vecchio 29 dicembre 10, 20:27   #6 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
se si tratta del pro potresti aver montato il servo con l'albero del servo "rovesciato" cioè il servo presenta l'alberino mille righe spostato piu' verso l'albero rotore che verso il rotore posteriore,
nel primo caso lastina non arriva basta girare il servo ( fisicamente) e vedrai che tutto torna .
nel caso invece di un trex 450 v2 , con i supporti del servo ad anello stretti al tubo di coda basta alentare i supporti e farli scorrere lungo il tubo ,
ma penso non sia questo il tuo modello altrimenti lo avresti già fatto ,
metto due foto anche se non di qualità ,giusto fer far capire come va il servo ,
se si tratta del 450 pro .
spero di poterti essere stato utile
saluti
Ultima modifica di longiano : 14 giugno 11 alle ore 22:41
longiano non è collegato   Rispondi citando
