BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E un biplano in Depron non troppo difficile?
Vecchio 29 dicembre 10, 20:27   #76 (permalink)  Top
Manfred78
L'avatar di Manfred78
Data registr.: 21-03-2010
Residenza: Vergiate
Invia un messaggio via MSN a Manfred78
Ciao a tutti,
mi son letto il thread e ho visto che si parla di Infineon. Ho letto anche il thread relativo su RC groups e sono intenzionato a costruirne uno leggermente modificato. Per loro natura i deproncini sono fragili e facili alla rottura anche solo nel trasporto, cosi ho pensato di costruirmi un biplano che possa durare nel tempo usando piu' tiglio, balsa e carbonio del dovuto.
Ho letto che L'infineon di solito pesa al max 350g con batteria ed ha doti di volo 3d. Avevo intenzione di modificare il progetto originale come segue in modo da trasformarlo da aereo 3d a biplano acrobatico & veloce (allego scansione di schizzi per capire meglio le modifiche):
Ali: con KFM2 airfoil creato con 2 fogli di depron da 6mm. Bordo di attacco in balsa e piattina di carbonio 4x1mm messa in piedi alla fine dell'ala come longherone, dove si attaccano gli alettoni.
alettoni: di balsa 4mm collegati con cernierine in nilon. Le cerniere saranno avvitate a piattine di compensato di betulla incollate con epox lato ala e invece avvitate direttamente sull'alettone in balsa.Il motivo delle cerniere in nylon è per avere comandi piu precisi e meno farfalloni (no scotch)
fusoliera: come da progetto, ma dove i 4 pezzi della fusoliera si incollanometterei 4 listelli 4x4 o 5x5 in balsa o tiglio per facilitare l'incollaggio delle 4 parti della fusoliera ed irrigidirla.
parafiamma: piu' arretrato e fatto di compensato piu spesso visto la lunghezza del motore che voglio montare
Montanti: come da progetto in depron con infilato dentro tondino di carbonio da 2mm. In piu' incollerei su ogni montante compensato di betulla che segue la forma del depron.
Carrello: qui non so: o carrello in carbonio avvitato su ordinata in compensato o pino spesso circa 1cm (e alleggerita con foro) o classica ordinata costruita in compensato con annegato dentro tondino di acciaio opportunamente piegato (gambe carrello a V) - ruote da parkflyer diametro 5/6 cm per decolli anche su erba
Piani di coda e parte fissa dei piani: in balsa piena 4mm come gli alettoni, con cerniere di nylon avvitate (x2).
Timone: come i piani
servi alettoni: annegati nel depron dove è doppio per via del KFM2. Aste in acciaio, collegate con nottolino regolabile.
servi coda: interni alla fusoliera con rinvii in acciaio+ carbonio
Motorizzazione:
motore:
HiModel 1000KV Outrunner Brushless Motor W/mount A2814/8 | HiModel
Type: A2814/8
Dimension:35x36mm
Weight:100g / 3.66 oz
Motor shaft:4mm
KV:1000 RPM
Efficiency:>80%
Working voltage:
Li-Poly(2-3 cells)
Working current:15-25A
Regolatore: da 40A per star tranquillo (peso 36g)
Elica: APC 11x5
Potenza statica: 1400g circa calcolati con drive calculator
Batteria: lipo 3 celle - peso 115g
servi: 4 x Towerpro SG90 - peso 9g x 4
L'idea è costruire un biblano piu' robusto e veloce e meno 3d. Avrei circa 320 grammi di motorizzazione ed elettronica compresi servi e ricevente fm). A spanne il modello nudo cosi' rinforzato potrebbe pesare anche 350g per un peso complessivo di 650g.
Che ne dite? Viene fuori una ciofeca ed è meglio che lasci perdere o puo' funzionare?
In alternativa, se ci fosse qualche progetto in giro per qualcosa di simile, son qui in attesa
L'idea iniziale era fare un biplano con 1m A.A. con ala in depron centinata e longherone in balsa/tiglio ma non ho trovato nulla di già pronto. Poi mi sono informato sui profili KFM e voglio provarli ;) (li sto montando anche su un modello che ha progettato il mio socio stile tomhe).
Files allegati
Tipo file: pdf SKMBT_C20310122916460.pdf‎ (225,0 KB, 344 visite)
_
There is an art, or rather, a knack to flying. The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss. - D.A.
Manfred78 non è collegato   Rispondi citando
