Originalmente inviato da Dj Ravage Quindi la mia configurazione potrebbe dare problemi?
I cavi che dal BeastX vanno alla RX, passano sotto la basetta...
Ho letto che alcuni stringono il beast con una fascetta velcro per farlo aderire meglio, in questo modo annullano "interferenze" dovute a vibrazioni... Confermate? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
se fai 3d la metterei,io almeno l'ho messa!!
senza nei tic toc notavo un leggero tremolio di alettoni,al contrario mettendola l'eli è più preciso
comunque dipende dal modello,io ho un t-rex 500 che essendo elettrico può vantare poche vibrazioni e di conseguenza il cuscinetto può quasi essere annullato dalla fascetta
