Vecchio 29 dicembre 10, 19:50   #813 (permalink)  Top
grakula
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da sprint Visualizza messaggio
Il problema sta nello sganciare le due scotte senza dover rifare nodi; bisogna provare con i moschettoni piccoli da pesca. ( credo )
P.
Se il sistema è lo stesso che ho visto sul viperfish di Tiger (usa componenti della MM) è veramente allucinante, praticamente tutte le volte che smonti l'alrmo devi rifare le regolazioni della corsa.
Io di solito usavo i moschettoncini da pesca, ho fatto un esperimento interessante sul Blue Splash, sembra funzionare.
In pratica si tratta di questo, un occhiello fatto con un cordino fissato al boma (sia fiocco che randa); in cima alla scotta che arriva dal verricello ci ho messo una perlina, quando tira l'occhiello tende a stringersi e la perlina resta bloccata.
Per ora l'ho provato una volta sola, se riesco a fare altre prove vi farò sapere se mi ha dato problemi, ma non credo.
OGGI SARO' BUONO....FORSE
grakula non è collegato   Rispondi citando
