Originalmente inviato da m.rik .... msg doppio |
Ciao m.rik,
Il video di J.R. l'ho postato non per il volo in se,ma per il suo modo personale di usare la coda con continui cambi di passo..Volevo far notare la risposta precisa e istantanea..
L'autotrotazione nel video del 450 (con il nuovo sistema futaba) di SAWAMURA ,il modello è in hold "reale" e cmq non è settato in governor mode, infatti se ci fai caso al min 2:35 esegue un blade stop e poi riattiva il motore (e si sente )
ps Un'autorotazione del genere
con un 450 a mio parere ha K massimo...
Le pale del video 450 (le 3D) pesano 45 grammi per 32 mm di corda...Una bomba !
Saluti
