Vecchio 29 dicembre 10, 18:08   #28 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
3s
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Se guardi il grafico di telemetria che hanno allegato puoi vedere che nella prima parte dove non ci sono picchi di assorbimento (quindi PRESUMO il funzionamento a vuoto) il motore gira a 13800 giri con una tensione di 12.3 V equivale ad un Kv di 1122 giri volt. Il 3S che menzionano è solo il loro esempio di applicazione.
Questo fa capire che per il tuo motore è fattibile un collegamento a stella senza problemi, se poi il tuo obbiettivo è un kv più alto, ancora più facile, basta avvolgere meno spire.
credo che però il problema di usare 3s o 6s non sia solo di giri volt ma anche di assorbimento,nel senso che se metti 25v su un motore proggettato per 12 gli A per la legge di hom arrivano alle stelle ergo collegamento delta che mette in serie le matasse e aumenta la resistenza............
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
